查看: 135|回复: 0
汽车搭电后充电多久
发表于 2025-9-1 12:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搭电后,车子原地怠速大约充电2-3小时左右,给汽车的启动电池充电需要15-20个小时。汽车行驶时,电池会通过发电机进行充电,但在电池电量严重不足时需要及时充电。光靠汽车的充电能力是不够的,所以电池只能通过便携式充电器充电。
  汽车搭电的正确方法如下:
  1、准备两条电瓶线,救援车辆与被救援车辆应头对头靠在一起。
    2、找到两辆车的电瓶,分清楚蓄电池的正负极,切勿正负极接错。
    3、首先红色正极电瓶线一段接到救援车辆电瓶的正极接线柱上,然后将另一端接到被救援车辆电瓶的正极接线柱上。
  4、同样,黑色负极电瓶线一段接到救援车辆电瓶的负极接线柱上,然后将另一端接到被救援车辆电瓶的负极接线柱上。
  5、注意,接线时应接好一根线再去接一根线,而不是接好一辆车再去接另一俩车。切记不要让正负极碰到一起,否则会造成短路。
  6、电瓶线接好后,到被救援车辆中正常启动即可。
  7、车辆启动后,一根一根地取下电瓶线,最后被救援车辆着车半个小时以上,以补充电瓶电量。
  汽车电池的作用是:
  1、在启动发动机时,汽车电池给启动系统、点火系统和电子染油喷射系统供电;
  2、当发动机停止运转或低怠速时,给汽车用电设备供电;
  3、发电机输出电量不足时,可以辅助给用电设备供电;
  4、缓和电系中的冲击电压,保护汽车上的电子设备;
  5、可以将发电机发出的多余电能进行存储。
GMT+8, 2026-11-8 19:56 , Processed in 0.059734 second(s), 20 queries .
