查看: 118|回复: 0
雨刮器不动了怎么回事有电机的声音
发表于 2025-9-1 12:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不动有响声有电机的声音,可以从以下几个方面来处理:
  1、开启引行盖观察是不是传动连杆脱位(这一原因最经常遇见),检测保险丝是不是完好,拆开电机线插头开启电源,用万用表测量有没有电压,假如保险丝完好电机无电压,检测线路和方向灯组合开关是不是完好,大多数电机烧坏会有焦糊味,假如开启电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了;如果是保险丝损坏,那么只要更换保险丝就好了,如果是检测线路和方向灯组合开关的故障,就需要更换检测线路和方向灯开关。
    2、要注意支杆连接至雨刷摇臂的方式是不是准确。由于有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,而有些则则是用凸扣锁死的;重新安装支杆和雨刷摇臂。
  3、将雨刮器拉起来,用手指摸一摸检测在清洁后的橡胶雨刷上有没有损坏以及橡胶叶片的弹性。假如叶片老化,硬化或出现裂纹,那么这雨刮器就坏了。需要更换新的雨刮器橡胶叶片。
GMT+8, 2026-11-8 15:10 , Processed in 0.058352 second(s), 20 queries .
