查看: 101|回复: 0
叉车指示灯各代表什么
发表于 2025-9-1 12:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
叉车指示灯各代表什么有以下7点。
  1、叉车安培计:叉车安培计用来指示叉车蓄电池充电和放电的电流强度。
    2、油压表:油压计用于指示润滑油的压力和润滑系统的工作状态。例如油压计传感器是一个压阻式传感器,通过螺纹固定在发动机油管上。
    3、温度计:一种热敏电阻式传感器,通过螺纹固定在发动机的冷却通道上,热敏电阻决定了通过水温计线圈绕组的电流大小,从而驱动表头指针摆动。叉车的发动机冷却系统都采用专用的冷却剂,所以它也可以称为冷却剂温度计。
    4、装载机上的仪表,按照显示、检测方式可分为机械式和电子式。电了式仪表在叉车上已取代了传统的机械仪表。它具有测量精确、显示准确、反应迅速、易读等特点。
    5、叉车用的各种电子仪表,一般都是采用组合式安装,采用高性能微处理器的数字化智能仪表,实现了内燃机叉车内的油量、冷却水温、机油压力、油温、发动机转速、工作时计等数字显示,同时具有自动监测发动机等故障提示、报警功能。
    6、该组合式仪表有油量指示器,发动机冷却水温指示器(数字电路控制,步进电机驱动)。
    7、组合式测试仪有发动机工作时间计,故障汉字显示(以液晶显示,数字电路控制),组合式仪表盘设有油压、充电、左转向、空滤、右转向、预热、油水分离等指示报警灯,显示为暗透显示。
    当出现低油、不充电、空滤芯、油分离水满等故障报警时,除指示灯亮外,液晶屏汉字循环提示。
GMT+8, 2026-11-8 20:20 , Processed in 0.060249 second(s), 20 queries .
