查看: 94|回复: 0
手动挡汽车下坡怎么控制速度
发表于 2025-8-28 03:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车在即将下坡时,驾驶人要根据行驶坡道的长度、坡度有一个较明确的判断,先要控制机动车行驶速度在安全范围以内,因为机动车在重力加速度的影响下,行车速度会越来越快,一般可以提前减一个挡位,若行车速度依然超出安全速度的可以再减一个挡位,利用引擎的扭力来克服重力加速度是行驶坡道较安全的基本操作方法,必要时可以用脚制动点刹车来帮助控制行驶速度,切记不得挂空挡滑行下坡道,那是极其危险的,现代机动车基本采用了电喷技术,空挡滑行并不能省油反而带来安全隐患是驾驶员要引起注意的。
附:手动挡遇到长下坡的操作:
第一点自己不要紧张,首先减档(在二档左右)根据现场的路况来定,路况好可以再三档。,控制车速不能超过50迈以上,刹车不要久踩不放。最好是到了一定速度轻点下刹车(如车速到了60迈)这时你轻点刹车控制到50迈或者40迈,适当刹车。千万不学老师傅的空挡滑行,这个是需要熟练的驾驶技巧而且存在很大的安全性。如果经常开这种路况要多去检查下刹车。
汽车下坡起步要提防追尾意外,开车下坡处理不当的话会惹来追尾麻烦。因为车辆下坡时有惯性,新手未必能完全判断准确刹车距离,反应慢的话容易追尾前车;又或者时不时来脚急刹,这时又很容易被后车追尾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9554.html
GMT+8, 2026-8-9 13:25 , Processed in 0.093698 second(s), 20 queries .
