查看: 46|回复: 0
岔气大灯由什么组成
发表于 2025-9-1 12:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车氙气灯是由灯头、电子镇流器及线组三部分组成。氙气大灯利用配套电子镇流器,将汽车电池12伏电压瞬间提升到23千伏以上的触发电压,将氙气大灯中的氙气电离形成电弧放电,并使之稳定发光,提供稳定的汽车大灯照明系统。
  汽车氙气灯的灯头是没有灯丝的,不存在钨丝烧断的问题。电子镇流器利用蓄电池12伏的直流电压,经过一系列的转换、控制、保护、升压、变频等动作后,产生一个瞬间的点火高压对灯头进行点火,点亮后再维持85伏的交流电压。线组通常采用阻燃材料做成,通过加大电源线的截面积,提高了电流通过能力,保证了HID氙气灯的正常工作。
    氙灯优点:
  1、氙气灯泡拥有比普通卤素灯泡高三倍的光照强度,耗能却仅为其三分之二,亮度更高而且省电。
  2、氙气灯泡采用与日光近乎相同的光色,色温性好,为驾驶者创造出更佳的视觉条件。
  氙灯的缺点:
  1.延迟效应。因为氙气大灯的工作原理,需要2-4秒才能点亮。但是在高速行驶时,喇叭往往不工作,所以需要用大灯来“晃动”前方的车辆。这个时候,完全不可能依靠氙气大灯。因此,一些制造商将此作为接口,使用氙气作为近光灯,卤素作为远光灯。
  2.穿透力太差。雾雪天气,氙气大灯的穿透力很弱。
  3.光线集中性差,又因为太亮,容易晃动对面车辆的驾驶员,导致事故。但是目前的氙气大灯基本上都是配有镜头的,所以这个问题是可以解决的。
GMT+8, 2026-11-8 16:27 , Processed in 0.078505 second(s), 20 queries .
