查看: 128|回复: 0
上高速前需要去4s店检查么
发表于 2025-9-1 12:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速前还是建议到4s店进行检查,因为高速长途是车辆的一种极限工作条件,很多零件和系统有可能因负荷过大导致损坏或老化而失效,存在重大的安全隐患。并且4s店有专业的仪器设备,加上有经验的老师父能及时发现车辆的安全隐患。
    但也不是每次跑长途都需要去4s店进行检查的,这样累积下来肯定是一笔不小的费用,可以视情况而定吧,可以做一个简单的车辆检测、补充油液即可。如果所走的路不远、行驶条件不那么恶劣可以选着不进行检查,但也需要自己检查一遍,毕竟安全问题不会有第二次,第一次发生就足以致命。
    到4s店检查的主要项目:轮胎检查、各种油液液位检查、制动系统检查、灯光系统检查、雨刮系统检查、转向系统以及行车电脑的检查。
GMT+8, 2026-11-9 23:15 , Processed in 0.058574 second(s), 20 queries .
