查看: 81|回复: 0
增压器几个压力正常
发表于 2025-9-1 12:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器压力在1.2到1.5bar之间正常,增压器是活塞式航空发动机借以增加气缸进气压力的装置,其包括:废气涡轮增压器、机械涡轮增压器、电辅助涡轮增压器。
  1、废气涡轮增压器主要由涡轮机和压气机等构成。将发动机排出的废气引入涡轮机,利用废气的能量推动涡轮机旋转,由此驱动与涡轮同轴的压气机实现增压。涡轮机进气口与发动机排气歧管相连,排气口则接在排气管上。压气机进气口与空气滤清器相连,排气口则接在进气歧管上。
    2、机械增压器又称超级增压器,是一种用于内燃机的强制进气装置。与涡轮增压器相比,最大的区别就在于空气压缩机的驱动方式,涡轮增压器利用引擎废气推动之,而机械增压器则利用发动机曲轴产生的扭矩。但是,机械增压器的设计初衷与涡轮增压器大体相同,都是透过空气压缩机为发动机吸入更多空气,辅以加大燃油的供给量,提高发动机的输出功率。
    3、电辅助涡轮增压器是一种涡轮增压器,包括一个电动马达,以协助为压缩机提供动力,尤其是在废气流量不足以产生所需增压的时候。
    增压器的使用注意事项是:
  1、启动后千万不能猛轰油门。
  2、发动机长时间高速运转后,不能立即熄火。
  3、拆卸增压器时,要保持清洁。
GMT+8, 2026-11-8 16:27 , Processed in 0.103346 second(s), 19 queries .
