查看: 61|回复: 0
白色汽车被染色了怎么办
发表于 2025-9-1 12:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
白色汽车被染色了清理办法如下:
  1、清洗剂:使用前充分摇匀罐内液体,因为放置久了的汽车清洗剂会有沉淀不均匀;使用时距离车体15cm处,对准污渍喷上产品,并停留几分钟后用抹布擦拭干净即可,如果一次没有清洁干净可适当多用几次。
    2、抛光:车辆抛光,经过抛光处理,封釉保持时间会更长,起到一个长期附着的效果,先把汽车洗干净,然后再用水砂纸打磨,最后进行抛光。
    3、汽油:涂抹汽油后用布擦。汽油可以清洗很多的脏物,汽油是有机溶剂,可以用它清洗比较难以清洗的污渍,所以被染色的汽车用汽油也是可以擦掉的。
  4、洗车:去高级洗车店洗掉,晒得多后慢慢就会退化。如果染色不重,可用汽车美容店专用车辆清洁剂喷一喷,然后擦掉就行。这种专业清洁剂有的带漆的剐蹭都能清理掉,染色更容易清理。
    5、用清水或者洗车液将染色的地方清洗一遍,然后用温水浸泡过的洗车泥,一边喷水一边轻轻地擦拭染色的位置。但擦拭的力度千万不要过于用力,避免表面上的微小颗粒磨损到车漆。
    6、用牙膏进行清除,因为牙膏本身就有研磨的功能,相当于给自己的爱车打上一层蜡,从而起到很好的修复效果。首先用抹布粘上适量的牙膏,并在染色的地方反复擦拭,然后等待20分钟左右,用湿抹布清洗干净即可。
    白色汽车保养方法:不要长期暴露在阳光下,否则汽车容易变黄。太阳的紫外线是导致油漆变黄的主要原因。所以不要让阳光直接照在车上,最好找个凉快的地方停放。洗车要勤快,特别是在雨天,雨水和灰尘很容易停留在汽车表面,必须及时清洗,否则污垢会长期附着在车身上,油漆就会变黄。
GMT+8, 2026-11-8 17:08 , Processed in 0.059519 second(s), 20 queries .
