查看: 72|回复: 0
车后窗没关下了大雨进水了怎么办
发表于 2025-9-1 12:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车后窗没关下了大雨进水可以这么办:
  1、如果下雨车窗户没关进水了,应该先观察一下车辆进水的具体情况,如果进水比较少,一般对车子的影响不是特别大,但为了安全着想,还是不要打开电子设备,比如不能够着急的发动车辆或者开启灯光等等,避免因为车辆进水电子设备短路。
    2、如果车内的电气设备没有受到影响,最好是到4S店做一个烘干处理,一般是需要将有雨水覆盖的地方全部清理干净,比如脚垫或地毯有雨水渗透的话,需要清理出来并晾晒干净,还要对车内做一个整体的杀菌处理。
    3、如果车内因为下雨发霉,可以检查一下座椅,如果座椅进了雨水需要全部拆卸,再将海绵风干,才能够继续使用。
    地垫不能完全浸泡在水中清洗。一方面会破坏地垫中几层不同材料的附着力,另一方面会使地垫长时间不彻底干燥,影响应用效果,造成车内潮湿。为了安全起见,进水后最好不要打开车内的电子产品,比如开灯、启动汽车等。防止车内电子产品因进水而短路。
  如果是真皮座椅的情况,最好不要用烘干的方法。干燥后会产生霉菌和异味,直接用热风干燥非常容易损坏座椅。座椅要用棉布擦干净,皮革晾干后要用清洗液上色。
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.057381 second(s), 20 queries .
