查看: 95|回复: 0
热车时发动机抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 12:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车时发动机抖动的原因有以下几种:
  1、发动机积碳严重造成汽车抖动最常见的原因就是节气过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。
  解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
  2、点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。
  解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
  3、油压不稳,如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
  解决办法:检查油压,必要时更换部件。
  4、发动机部件老化或进气压力传感器数值错误和工作不良,都会引发车身抖动。
  解决办法:建议去修理厂进行维修,更换老化部件。
GMT+8, 2026-11-9 02:56 , Processed in 0.060679 second(s), 20 queries .
