查看: 126|回复: 0
气门盖罩漏油要更换吗
发表于 2025-9-1 12:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门盖罩漏油建议要换,气门室盖垫渗油需要及时修,越拖损失越大。气门室盖垫主要是用来密封以防止机油渗漏的。由于气门室盖垫的材质多为橡胶,时间一长难免会出现老化变硬,因此出现机油渗漏的情况。当然,气门室盖垫处渗油也不一定就是老化问题。
    气门室盖垫处渗油还有可能是螺丝压力不均衡、螺丝压力过大、气门室盖垫变形、曲轴箱强制通风阀堵塞、密封圈密封胶质量不佳。气门盖处于发动机的上面,渗漏出来的机油会顺着气缸往下流,发动机工作时的温度很高,直接将缸体上的机油蒸发,产生刺鼻气味。
    发动机长期漏油会导致内部的机件缺少机油的浸润,导致严重磨损,漏油越严重磨损也就越严重。发动机可是汽车的心脏,发动机如果损坏严重,维修起来可是非常麻烦的,而且经济上损失也是非常大的。心脏坏了,一辆车也就凉凉了。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.062214 second(s), 20 queries .
