查看: 104|回复: 0
防冻液一次加多少合适
发表于 2025-9-1 12:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型不同加防冻液的量也不同,一般使用说明书上的车辆参数里会标注的,一般需要5-6L。在添加防冻液时,要注意观察标线,正常的液面高度应在max和min刻度线之间就可以。
    防冻液即防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但我们要纠正这个误解,其实防冻液不仅仅是冬天用的,它全年都要使用。
  防冻液带有颜色,实际上代表其成分不同,不同成分的防冻液不建议混加,有可能会导致产生化学反应,结晶等情况发生,影响散热。不同厂家所生产的防冻液,内部添加剂是不同的,一旦混用,可能会发生理化反应,造成对冷却系的损害。所以添加时,最好将原防冻液全部放出后加入新防冻液。
  更换冷却液的方法:
  1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。
    2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。
    3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。
  4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到Max刻度线,注意不要超过Max刻度线。
    5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。
    6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到Max刻度线为止。
  7、盖好水箱盖。
  防冻液的作用是:
  1、为发动机提供防冻保护,对抗低温的环境;
  2、提供高效的散热功能;防止在寒冷的冬季停车时冷却液结冰胀裂散热器,冻坏发动机气缸体和气缸盖。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.057410 second(s), 20 queries .
