查看: 51|回复: 0
马自达6为什么方向盘重
发表于 2025-9-1 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6方向盘很沉的原因及解决办法:
  1、助力泵故障:当助力泵的泵压达不到标准值时,使用方向盘时会出现沉重的现象,需要检查流量控制阀,用车过程中,流量控制阀或安全阀泄露,可以通过研磨的方法修复,然后检查安全阀的弹簧是否失效。
  解决办法:建议去正规的修理厂进行维修。
  2、转向机故障:转向机助力油压较低时,会出现方向重的现象。
  解决办法: 如果是由于转向机油压引起的方向盘变重。需要去专业的厂家进行修理,不建议车主自行处理。
  3、缺油或转向助力系统有空气:汽车的转向系统内有空气时,不仅转向沉重,而且在转向时还会有噪音。
  解决办法:如果是缺油的话及时补充燃油即可,转向系统有空气,排出空气即可。
  4、储油罐内回油滤清器堵塞:储油罐内回油滤清器长期不保养或者是不更换时,容易造成堵塞,导致助力油循环不畅,方向盘变沉重。
  解决办法:清理储油罐内的堵塞。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.105838 second(s), 20 queries .
