查看: 142|回复: 0
汽车上的火花塞坏了
发表于 2025-9-1 12:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车火花塞损坏会出现以下情况:
  1、启动困难:火花塞上积碳过多,或者积累太多的沉淀物质,火花塞间隙增大,点火能量不足,造成汽车启动困难。
  2、功率低:火花塞积碳层过厚,分流电阻减小,电极产生火花受到影响,导致发动机运转不平稳,动力下降。
  3、尾气超标:火花塞故障,引起点火系统不能正常工作,导致混合气燃烧不充分,一些有害物质没有充分燃烧就被排放出去。
  4、油耗增加:火花塞出现问题,点火系统异常,混合气燃烧不充分,造成燃油浪费。
  断定了是火花塞的问题,可以选择自己更换,直接买个新的火花塞换上就可以了。火花塞是损耗比较大的部件,行车时间长了一般都需要更换。如果自己实在不会更换,可以在车辆保养的时候到维修站进行更换,为了车辆的安全驾驶,定时需要进行车辆的保养。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.073249 second(s), 20 queries .
