查看: 53|回复: 0
汽车一年不到5000公里需要保养吗
发表于 2025-9-1 12:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车一年跑不到五千公里,是需要及时做保养的,尤其是刚买的新车,定期保养时间为6个月或五千公里,具体是哪一个先到以哪个为标准。虽然公里数量没有达到五千公里,但时间已经超过了保养的时间,如果没有及时做保养,很容易造成各种油液或易耗件,零部件会慢慢老化,性能也会随之下降。
  小保养:小保养分为机油和机滤、空气滤芯、空调滤芯、四轮定位以及胎压监测。在小保养的时候要注意:在更换机油时需要注意更换新的机油之前,一定要把汽车剩余的旧机油抽出来以后再加入新的机油。
  大保养:一般情况下4至5万公里就需要做一次大保养,大保养除了更换机油三滤之外,还需要更换刹车油,更换变速箱油、正时皮带,清洗发动机气门节喷油嘴,清洗燃油油路、汽车的火花塞,检查点火线圈等点火系统,最后检查轮胎是否需要更换,清理积碳。
  在加油方面,如果汽车长时间不用,那么车主就不应该让汽车油箱里面有着太多的油,因为长时间不使用汽车,很容易造成汽油变质,那么自然也就会腐蚀发动机,影响发动机的性能。一般在买车之后,汽车4s店都会有免费的保养期,也就是说在这段期间内,汽车的保养都是不需要车主花钱的。那么即使车主平时很少用车,也应该把汽车在一年内开到4s店进行保养一两次,这样对汽车肯定也是有好处的。
  车一年保养时要注意事项:
  1、车在使用一年以后,有很多的油液都到了更换时间,包括机油、刹车油、防冻液。所以需要及时的更换,如果使用时间太长,很容易失效或变质。
  2、在更换机油时,除了基础油以外,还有一些添加剂都有时效性,一般半年就失效了,所以这些添加剂也要及时更换,包括抗磨剂、抗氧化剂、清洁剂等等。
  3、一般情况下机油滤芯机,在使用一年以后也要及时更换,这样可以起到一个保护发动机的作用。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.102096 second(s), 20 queries .
