查看: 115|回复: 0
电动车有电却打不着火
发表于 2025-9-1 12:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车有电却打不着火的原因及解决办法:
  1、可能是因为刹车断电装置出现了故障,当刹车出现刹车片生锈、弹簧断裂、刹车片损坏等情况都会导致刹车断电保护装置启动。一般电动车刹车处都是安装了断电保护装置,可以更换刹车配件让电动车恢复正常。
    2、控制器电源线松动脱落造成,需要去检查红、黑粗线有没有松动的情况,如有进行接上就可以解决问题。
  3、电动车的电机故障,这也是电动车最常见的故障之一。需要到维修站检查。
  4、电池某个连接线接触不良,导致电动车有电但无法启动。电动车的有些线束因为暴露在外,时间一久就会老化被氧化腐蚀掉,如果连接线受外力因素变松或者被腐蚀后,就会出现接触不良的情况。需要更换线路。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.060147 second(s), 20 queries .
