查看: 120|回复: 0
汽车电瓶亏电多长时间能充好
发表于 2025-9-1 12:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的电瓶亏电比较严重的话,一般情况下要进行慢充,时间为16至20个小时就可以把电瓶充满了。如果利用车载发电机进行充电的话需要大量的时间,而且实际充电效果并不理想。
    如果汽车的电瓶亏电,在汽车行驶过程中,利用发动机带动充电机给汽车电池进行充电,这种充电方式大概需要30分到一个小时左右,汽车的电瓶就可以正常再次启动了。汽车电瓶如果出现严重亏电的现象,在电瓶没有损坏的情况,可以把汽车电瓶拆下来,使用专用的电瓶充电器为汽车电瓶进行充电,最好使用慢充的方式充上,大概6至8个小时左右,电瓶就可以正常使用了。
    如果电瓶使用了2至3年以后,出现经常亏电,建议把电瓶进行更换。日常用车的时候,尽量不要让电瓶出现亏电的现象,这样很容易使电瓶受到损害。
GMT+8, 2026-11-5 03:23 , Processed in 0.091540 second(s), 20 queries .
