查看: 143|回复: 0
手动挡车子要换变速箱油吗
发表于 2025-9-1 12:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡需要换变速箱油。
    手动变速箱的变速箱油的更换周期比较长,一般2-4年或者6万公里进行更换,如果使用强度不高,一般10万公里更换一次就可以,而如果使用强度较高,可以在6-8万公里更换一次。
    变速箱油长期处在高温下工作,会变质或挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时还可能损坏变速箱内部零件。长期不更换变速箱油,车子冷车启动后可能会出现起步无力的现象。长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.066548 second(s), 20 queries .
