查看: 117|回复: 0
机油w代表什么
发表于 2025-9-1 12:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先机油型号中的w字母,代表winter(冬季)的意思,就是我们平时所听到的四季机油。
    机油w前面的数字,表示该机油在低温情况下的粘度,如果前面的数字越小说明机油的低温流动性(耐寒能力)越好。而w后面显示的数字,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能,数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    在选择机油粘度规格的时候,不仅需要根据发动机结构来决定,而且还得依照当地的气候变化来决定的,毕竟每种机油粘度都是有一个温度临界值的。如果使用车辆所在地的温度非常恶劣的话,恐怕就得更换冷起动性能更强的机油了,否则就发挥不了机油该有的功效。
GMT+8, 2026-11-8 14:20 , Processed in 0.074607 second(s), 20 queries .
