查看: 84|回复: 0
为什么发动机有哒哒的声音
发表于 2025-9-1 12:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机正常情况下哒哒响有两种情况:一种是正常情况的响,一种是不正常情况的响。具体原因如下:
  正常情况响,分为四种情况:缸内直喷技术的弊端、碳罐电磁阀运转、汽车冷启动,气门异响。
  1、缸内直喷技术的噪音往往比较大,因为它的燃油喷射压力比普通发动机的压力大,在喷射的时候容易产生振动,容易听到哒哒哒的声音。
    2、碳罐电磁阀运转。发动机启动之后,碳罐和进气管之间的点阀门打开,汽油蒸汽连同空气带入气缸内参与燃烧,所以产生哒哒哒的声音。
    3、汽车在冷启动时,油泵在冷启动时没有完全建立油压,运行一段时间以后就会发出哒哒哒的声音,一般行驶一段时间声音就会消除,建议在等启动时一定要养成热车的习惯。
  4、气门异响,着车后发动机“哒哒”响,这是气门的声音,尤其是凉车着车之后,是因为此时机油油压还没上去,气门处还没有润滑到位,过一会自然就好了。
  不正常情况哒哒响原因有:
  1、发动机机脚垫出现老化或者松动,这种情况只需要更换机脚垫即可。
    2、发动机的混合气过浓,导致排气管冒黑烟,发动机伴有哒哒哒声音,这种情况一般是积碳过多导致的。定期给汽车除积碳即可。
    3、机油的原因,劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。使用质量好的机油即可。
    4、发动机使用时间长,发动机有老化或者零件松动的原因所造成的,需要对发动机及时的进行检查和维修。
    5、汽车半轴损坏的情况下,也容易使汽车发动机有哒哒哒的声音,尤其是踩油门的时候。直接更换全新的半轴即可。
    6、发动机的气门响声。因为气门部件过度磨损,导致发动机异响。解决办法是到维修店更换过度磨损的气门部件。
    7、机油粘度的问题。机油在冬天会变得更加黏稠,不易流动导致发动机异响。解决办法是冬季应使用粘度较小的润滑油,夏季可使用粘度较大的润滑油。
    如何保养发动机
  1、想要时发动机更好的保养,提高发动机的使用寿命,平时一定要养成按时更换机油的习惯。在换机油的时候,不仅要更换质量好的机油,也要同时更换机油滤芯。
  2、在驾驶车辆的时候千万不能够长时间的驾驶,如果长时间驾驶很容易使发动机过热,如果在这种状态下一直运行,就会造成发动机受到很严重的损伤。
  3、要定期的对车子做保养,保证各种油液是充足的。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.059888 second(s), 20 queries .
