查看: 107|回复: 0
胎压监测灯亮了但是轮胎有气正常
发表于 2025-9-1 12:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测灯亮了但是轮胎有气正常的原因:
  1、胎压监测系统出现误报警现象;
  解决方法:立即驶往专业企业排除故障问题。
  2、轮胎被扎破,被胎压传感器检测到;
  解决方法:检测这一或这些轮胎并更换或修理轮胎,重新检测/校准全部四个轮胎的胎压,然后才在菜单显示中存储这些胎压
  3、行车过程中遇到坑洼的地方,轮胎受力不同,胎压有变化;
  解决方法:尝试存储准确的轮胎气压值。
    胎压监测的作用:
  是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。胎压监测灯标志是一个像罐子一样的形状里面一个感叹号,当车辆的胎压出现问题时,胎压报警灯便会点亮,此时建议先停车查明原因及时修复,以避免事故隐患。
GMT+8, 2026-11-8 09:40 , Processed in 0.067316 second(s), 20 queries .
