查看: 56|回复: 0
别克英朗什么发动机型号
发表于 2025-9-1 12:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗的1.0升涡轮增压发动机代号为LJ1,1.3升涡轮增压发动机代号为L16。1.3升涡轮增压发动机有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。发动机型号是发动机生产企业根据有关法规、企业或行业惯例和发动机属性,对同一批产品编制的识别代码,用于表示发动机的生产厂家、规格、性能、特点、工艺、用途和产品批次,如燃料种类、缸数、排量、静制动功率等。
  以下是英朗发动型号具体介绍:
  1、1.0升涡轮增压发动机有125马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱或6速手动变速箱。(数据来源太平洋汽车)
  2、1.3升涡轮增压发动机有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速箱。英朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。如果大家对英朗感兴趣,可以去当地的别克4s店内看车试驾。别克英朗的性价比是很高的。(数据来源太平洋汽车)
GMT+8, 2026-11-8 09:42 , Processed in 0.237500 second(s), 20 queries .
