查看: 114|回复: 0
高尔夫有必要加95吗
发表于 2025-9-1 12:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫必须使用95号汽油,厂家推荐也是95号汽油,否则会导致发动机爆震。如果发动机发生爆震,会影响发动机的动力输出和燃油经济性。它是大众旗下的一款紧凑型车,其轴距为2631毫米,长宽高分别为4259毫米、1799毫米和1476毫米。高尔夫使用的发动机有两种,一种是1.2升涡轮增压发动机,另一种是1.4升涡轮增压发动机。
    1.4升涡轮增压发动机的最大扭矩为150马力和250牛米。这台发动机的最大功率转速为5000至6000转/分,最大扭矩转速为1750至3000转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是一台7速双离合变速箱。
    1.2升涡轮增压发动机的最大扭矩为116马力和200牛米。这台发动机的最大功率转速为5000至6000转/分,最大扭矩转速为2000至3500转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是一台7速双离合变速箱。(数据来源于百度百科)
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.082898 second(s), 20 queries .
