查看: 134|回复: 0
汽车空调水多正常吗
发表于 2025-9-1 12:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调流水多正常,流的这个水只要是冷凝水就是正常现象。但是还有可能是因为制冷剂泄露导致的,或者是汽车的压缩机电容量不良或者损坏导致压缩机无法正常工作,其次还可能是室温阻值变了,导致空调外机不工作。建议到维修厂进行专业全面检修。
  一般情况下,流水越多证明汽车空调的制冷效果越好。
  汽车副驾驶下面有一根专门排水的管子,汽车冷凝水就是通过这个部位流出。
    空调制冷时,蒸发器以及通向乘客舱的风道的温度是非常低的,一般只有0~5摄氏度左右。
  此时外界空气中的水蒸气因为温度低的原因,会液化凝结在空调的管壁、壳体上,这些冷凝水必须及时排出,不然会造成空调周围部件被腐蚀的情况。
    所以汽车在设计之初就是设计的汽车开空调会滴水,所以说,空调流水的多少还和环境湿度有关系。
  如果环境湿度大的话,空调的蒸发器上的冷凝水就会增多。
  现在越来越多的汽车都配备了自动空调,自动空调用字母AUTO表示。
    这里有个窍门:当开启空的时候,在到达目的地之前,提前关闭空调,让自然风吹空系统,更干燥。否则空车内非常潮湿,容易滋生细菌,对车内乘客健康有害。
GMT+8, 2026-11-9 21:19 , Processed in 0.086614 second(s), 20 queries .
