查看: 101|回复: 0
进、排气门间隙是多少
发表于 2025-9-1 12:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气门的间隙,由于受热膨胀的缘故,比进气门更大。一般进气门的间隙为:0.25mm到0.35mm,排气门的间隙为:0.30mm到0.35mm,不同车型,间隙尺寸不同。具体尺寸以实际为准。
    气门间隙过小的话,会导致发动机的功率有所下降,甚至导致气门烧坏。间隙过大会加剧零部件的磨损,而且对气缸的进排气情况都是有所影响的,所以一定要按照标准数据来调整。进气门和排气门的大小要求,都是根据发动机充气量和排气量决定的。不过,进气门肯定是比排气门大的。
    因为进气是靠真空吸气进去的,而排气则是通过挤压方式推出去的。当然,为了发动机内部可以获得更多的新鲜空气,从而提升整车的动力性能,也是需要更多的进气,所以进气门无疑是要弄得更大一点的,而排气门则没这个需求。
GMT+8, 2026-11-8 14:20 , Processed in 0.073635 second(s), 20 queries .
