查看: 119|回复: 0
车子在行驶的过程中发生异响
发表于 2025-9-1 12:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在行驶的过程中发生异响的原因:
  1.车身异常声音
  车身异响范围广,可以说各种异响并存。车身异响多为共振引起,有些异响只会在一定速度下出现,如突然刹车或加速时异响、一定速度下天窗异响、一定速度下a柱异响等。这都需要有经验的技术人员来测试后才能解决。
  2.异常制动噪音
  这是很常见的,尤其是雨后。异响的特征是踩刹车踏板时发出吱吱的金属摩擦声,多由刹车盘生锈、刹车片内有硬物或刹车片严重磨损引起。
  一般的解决办法是猛踩几下刹车看看是否缓解,然后检查刹车盘。
  3.轮胎异常噪音
  轮胎异响,也叫轮胎噪声,只有汽车达到一定速度才会出现。轮胎噪音有很多种,包括行驶速度、轮胎类型、胎压和路况。
  有些新车在一定速度下也会产生轮胎噪音,这与轮胎的品牌有关。一般修过的轮胎更容易产生胎噪,轮胎上的钉子也会引起异响,在车内听得很清楚。
  4.异常转向噪音
  方向盘熄火时会发出异常噪音。事实上,这种异常噪音很难解释清楚。我们经常听到的答案是橡胶套和拉杆球之间的摩擦力。
  因为在这种非常规操作下,大部分部件都过载了,如果你打到一半的转向噪音,还不如排除这个故障,但是转向机是异常的,所以当出现异常的转向噪音时,车主不要慌。
  5.异常底盘噪音
  一般情况下,底盘异响多发生在复杂路面。在颠簸的路面上行驶时,底盘的悬挂部件会发出各种异常噪音,如橡胶套摩擦声、零件撞击声或碰撞声。一般来说,橡胶套发出的声音问题不大,根据行驶里程来判断是否老化。
  至于其他异常噪音,车主要注意,因为底盘上的异常噪音大部分是金属摩擦噪音,也就是零件损坏或老化。如果汽车在高速行驶时发出异常噪音,您应该检查底盘螺栓的扭矩是否拧紧。
  6.发动机异常噪音
  它是汽车的动力源,也是最容易出故障的。发动机异响可以说是常见也可以说是不常见,因为发动机可以分为冷机异响和热机异响。
  冷车异响:冷车时常听到发动机舱传来“哒哒”的异响,热车后消失。这是因为当汽车停放时间过长时,机油基本流回油底壳,冷启动时机油无法形成有效油膜,无法建立有效油压,这是无论是液压挺杆还是机械摇臂都会出现的轻微金属撞击声。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.082993 second(s), 20 queries .
