查看: 102|回复: 0
冷却液报警是怎么回事
发表于 2025-9-1 12:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液报警是指当防冻液低于电极液位时,电路无法接通,行车电脑根据此信号判断防冻液不足,报警指示灯亮起。
    当车辆冷却液报警时,要及时停车,待水温下降后等待十几分钟,再检查防冻液液位。不够的话需要补充,数量正常的话需要去修理厂进一步检查。能保证发动机正常运转的冷却液温度为80℃~90℃,但是对于电控发动机来说,由于其转速高、压缩比高、功率大,机械负荷和热负荷大,摩擦热高,因此对冷却液正常工作温度的要求已经提高到95℃~105℃。
    应注意冷却液使用的连续性,认为冷却剂只在冬天使用是错误的。我们只知道冷却液的防冻功能,却忽略了冷却液的防腐、防沸、防垢功能。使用冷却液时,其冰点应比最低环境温度低10℃左右。其沸点在90℃左右,腐蚀性强,容易导致发动机过热。
GMT+8, 2026-11-8 17:30 , Processed in 0.066755 second(s), 20 queries .
