查看: 76|回复: 0
发动机润滑剂有必要吗
发表于 2025-9-1 12:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机润滑剂有必要,发动机润滑剂有润滑、清洁、冷却、除锈的作用,如果发动机缺少润滑,很容易使摩擦件粘结,使发动机遭受不可逆转的损伤。
    润滑剂的作用:
  1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
  4、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  5、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-8 09:08 , Processed in 0.283152 second(s), 20 queries .
