查看: 100|回复: 0
雨刮器几年更换
发表于 2025-9-1 12:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器的更换周期为1-2年。其实并没有一个标准的时间,一般建议一年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
    雨刮器介绍:雨刷器是安装在风窗上的重要附件,它的作用是扫除风窗玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。因此,它对于行车安全具有重要的作用。
  雨刮器工作原理:电动雨刷器上的电动机,它通过电枢轴上的蜗轮驱动输出轴并通过惰轮和惰轮轴驱动输出齿轮,然后由输出轴操纵连接雨刷器连杆的输出臂。当电动机旋转时,输出臂和连杆就被驱动,做前后方向的运动。
GMT+8, 2026-11-9 13:09 , Processed in 0.060492 second(s), 20 queries .
