查看: 69|回复: 0
迈腾后备箱有水怎么办
发表于 2025-9-1 12:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开排水口。发现后备箱进水时应及时将备胎处的底部排水口打开,先把积水排到车辆外,避免其他车辆零部件被泡坏。
   2、检查后备箱。检查汽车后备箱有无变形,或者进入后备箱观察有无透光,出现任一情况都会导致后备箱进水,需要及时复原或维修。
   3、检查密封条。需要检查后备箱的密封条是否出现老化破损,如果老化破损,也会导致漏水,需要及时更换新的密封条。
   4、填补小孔。车辆后保险杠上有几个孔,是专门用于走后探头线的,堵塞孔的皮腕掉了水就会进入后备箱,需要用修补胶进行填补,堵住小孔。
   5、检查导流槽。导流槽堵塞后会造成后备箱进水,需要及时拆卸清理。
   6、检查排水口。排水口使用时间长久后,会被杂质堵塞,需要用硬物将排水口疏通。
   7、打胶修补。可能是因为后挡风玻璃密封不严,导致水漏进后备箱,需要去维修店拆下后挡风玻璃,重新进行打胶修补。
   8、到店维修。如果无法自行解决后备箱进水的问题,则需要及时到4S店或者维修厂寻找专业帮助。
   车主可以用水枪持续冲刷后备箱及尾灯处,观察水从后备箱的哪个地方进入,找到渗漏位置。
  如果没有高压水枪,也可以在汽车用品店内购买检查用的荧光剂,在后备箱的零部件处涂抹。再光线较暗处观察荧光剂亮度,亮度与别的零件处不一样的即为泄露处,需要及时维修或更换。
GMT+8, 2026-11-8 09:40 , Processed in 0.058564 second(s), 20 queries .
