查看: 108|回复: 0
汽车空调怎样抽空气
发表于 2025-9-1 12:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、接软管。首先,将歧管压力表的高、低压软管分别接在高、低压侧的气门阀上,再将中间软管和真空泵相连接。
   2、打开手动阀。将歧管压力表上的高、低压手动阀打开,再启动真空泵,观察低压表上的指针。
   3、观察压力表。真空泵连续抽动5秒后,低压值通常会达到0.03MPa,高压值则会略低于零,等工作15秒左右后,低压表的指针大概会在0.001到0.02MPa的范围。
   4、关闭手动阀。当系统压力接近于真空时,将高、低压手动阀关闭掉,保持压力值大概5到10秒的时间。
   5、关闭真空阀。抽至真空后,先关闭高、低压手动阀,再关闭真空阀系统。
   抽完汽车空调内的空气后,就可以向系统添加制冷剂。
   这样操作后,可以去除系统内的不凝性气体,不凝性气体会使系统冷凝压力升高,排气温度也会升高,影响到制冷效果。
  还能去除系统内的水分,水分如果不去除,就会与润滑油生成酸,腐蚀空调系统,损坏压缩机。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.059846 second(s), 20 queries .
