查看: 105|回复: 0
轮胎数字字母h代表什么
发表于 2025-9-1 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎数字的字母H代表轮胎的速度等级,就是轮胎可以承受的最大车速。H是可以承受的车速是每小时210km。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,轮胎还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
    轮胎速度级别从A1-A8、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q、S、T、U、V、W、Y、ZR共有30种。一般主要用字母A到Z来进行代表从4.8公里每小时到300公里每小时之间的认证速度等级。汽车轮胎速度级别主要是一个对应于轮胎所支持的最大速度的具体数字。
    轮胎保养的方法。
  1、做好四轮定位和轮胎换位:每行进10000公里后进行一次四轮定位和轮胎换位。
  2、经常检查轮胎气压:轮胎保养也包括定期检查气压,超出规定气压的轮胎会大幅减少轮胎使用寿命。
  3、时刻注意轮胎上标记线:轮胎磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,必须把轮胎更换掉。
  4、经常检查轮胎状况:时常检查轮胎及早发现轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。特别注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损。
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.057980 second(s), 20 queries .
