查看: 141|回复: 0
汽车空调制冷剂有什么用
发表于 2025-8-28 03:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的制冷剂可以冷却蒸发箱,只有这样汽车空调的出风口才可以吹出冷风。
汽车空调的制冷原理非常简单,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热这样可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制冷原理说白了就是利用制冷剂形态的转换来制冷的。
如果没有制冷剂,那空调也是无法制冷的。
汽车空调的制热原理非常简单,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。
更换制冷剂需要使用专业设备,所以车友们自己动手是无法更换的,车友们只能去一些专业店家更换。
在购买制冷剂时,也是需要选择大品牌的正品产品的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9647.html
GMT+8, 2026-9-25 11:21 , Processed in 0.781069 second(s), 19 queries .
