查看: 83|回复: 0
10w一50机油是什么意思
发表于 2025-9-1 12:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
10代表机油的最低适用温度为零下25度,W代表冬季,50代表机油高温粘度,是10w50机油的意思。机油标号通常表示粘度和品质。w前面的数字代表的是冷启动性能,数字越小,表示在寒冷天气下可以较容易启动发动机。常见的有0w,5w,10w,15w。
  而其中的50表示机油在高温下的粘度特性。高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
    w后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。机油分级之后的标号表示其黏度规格,例如15w-50、5w-50中,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5w代表耐外部低温-30度,而20w耐低温为-15度。w后面的数字代表机油在100度时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。
    润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文美国汽车工程师协会的缩写。国际上广泛采用美国SAE(美国汽车工程师学会)粘度标号和API(美国石油学会)质量标号。
    在选择机油时,有以下注意事项:
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,这样不能充分发挥高级机油的用处,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上,容易引起发动机内部零件磨损。
GMT+8, 2026-11-8 09:59 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
