查看: 86|回复: 0
车钥匙打火没反应,咋回事
发表于 2025-9-1 12:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙打火没反应的原因有:
  1、蓄电池没电,当蓄电池处于亏电的情况下,就会造成车辆感应系统不能正常使用,自然使用钥匙也打不着火。
  解决办法:对于这种现象,只需要对蓄电池充电即可。
  2、钥匙电量不足,车主按下钥匙上面的按钮,如果指示灯是熄灭的,就意味着钥匙电量不足,导致钥匙打不着火。
  解决办法:车主可以自己购买钥匙电池更换,或者可以去4S店内找专业的人士更换电池。
  3、车辆周边有信号干扰源的情况,这样就会导致车辆不能正常感应到钥匙,导致车辆打不着火。
  解决办法:针对这种现象,只需要将车辆驶离受到信号干扰源的地方,这样就能使用钥匙成功打着火。
  4、电路或者电子有故障的情况,也会导致钥匙打不着火。如果是电路问题,那么汽车会突然无法点火。一般导致汽车无法点火响应的故障有保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中央点火线脱落、点火头泄漏、火花塞损坏等。
  解决办法:建议找专业的人士检查和维修,先检查具体是哪里的故障,然后根据故障再解决对应的问题,更换烧断的保险丝和电路,如果是火花塞损坏就需要更换火花塞,点火头泄露也需要重新更换一个新的点火头。
  5、方向盘锁死:车主在上一次停车时方向盘没有完全回正或者方向盘出现转动的情况,这时防盗系统会认定车辆有被盗的风险,方向盘会启动自动锁死的功能。
  解决办法:踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。
    6、油路的问题。先检查油量是否不足,当汽车没有动力来源汽油后,自然也就打不着火。
  解决办法:如果是没油造成的打不着火,那么车主可以根据自身条件,选择先周边车主求助,申请借油或者拖车到加油站等应急措施。
  汽车钥匙的作用是:
  1、熄火后关车窗,车窗会自动升起关闭;
  2、停车场方便找车;
  3、自动开后备箱;
  4、遥控开窗。
  使用汽车钥匙的注意事项是:
  1、不要和电子装置放在一起;
  2、不能将钥匙暴露于高温直射环境中;
  3、不要使用功率不同的电池。
GMT+8, 2026-11-8 09:03 , Processed in 0.062591 second(s), 20 queries .
