查看: 68|回复: 0
防冻液是什么原因烧开了?
发表于 2025-9-1 12:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧防冻液的原因有:
  1、水箱盖损坏:冷却系统上的水箱盖盖子出现了故障,当蒸汽阀开启压力过低或者处于常开位置时,就会导致泄露大量的水蒸气,时间长了就会缺失防冻液。
  解决方法:建议到专业的维修厂或者4s店维修水箱盖。
  2、系统渗漏:汽车的冷却系统经过长时间的行驶后,有很多部位可能会发生渗漏的现象,就有可能导致汽车烧防冻液。
  解决方法:建议去专业的维修厂或者4s店冷却系统维修处理。
  3、发动机过热:发动机持续高温、过热,防冻液就会沸腾、汽化,就会有大量的防冻液发生汽化,然后从水箱盖蒸汽阀流出来,导致缺失防冻液。
  解决方法:让发动机温度降下去,建议去专业的维修厂或者4s店维修发动机处理。
  4、缺水导致的冷却效率低:水箱里的水位高度是每日检查汽车的常规项目,加水时不要加的过满,要看清楚水位,在最高和最低刻度之间即可。
  解决方法:加入适量的水即可。
  5、防冻液不符合使用标准:当防冻液不符合使用标准时,沸点过低,或者蒸发量过大,沸点工作时就会有蒸发大量的水分,导致领取系统内部压力过大,造成汽车烧防冻液的情况。
  解决方法:使用符合标准的防冻液即可。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.073980 second(s), 20 queries .
