查看: 83|回复: 0
车一打火发动机抖动
发表于 2025-9-1 12:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车一打火发动机抖动原因:
  1、空气滤清器脏。
  空气滤清器是为了保护发动机不被磨损而设计的,一般在1万公里左右更换。如果更换不及时,由于进气不足导致怠速低,发动机会抖动。
  解决方法:更换滤芯才能解决。
  2、高压线断线。
  高压线断线是指高压线的导体芯断裂,会影响点火,引起发动机抖动。你可以用万用表测量电阻,把电阻明显大几倍的那种换掉。
  解决方法:去专业的维修厂或者4s店检查高压线是否断线。
  3、火花塞寿命。
  火花塞有寿命,超过3-4万公里后点火效率会明显下降,会影响点火。这是最常见的故障。
  解决方法:更换所有火花塞就足够了。
  4、低怠速。
  发动机的怠速值已经在电脑中设定好,当转数低到一定范围时,车载电脑会自动调整。如果怠速太低,超出了电脑的控制范围。有些车在节气门上有调节螺丝来调节怠速,有些车则没有。这种车可以检查怠速阀、节气门、空空气流量计、真空度传感器,调整点火时间(带动力分配器的车)增加怠速。水温低时也会出现低怠速。
  解决方法:检查并更换节温器。
  5、水温异常。
  发动机工作温度有正常范围。如果水温高,点火时间会变早,油气混合比会发生变化,油的粘度会变薄,润滑性能变差。常见的故障原因有:防冻液不足引起的抖动、温控器故障、风扇不转动、温控开关温度不准,都可以排除。
  解决方法:去专业的维修厂或者4s店检查防冻液是否充足。
  6、喷油嘴堵塞。
  电喷车喷油嘴是汽车喷油的关键部件,使用寿命很长,达到几十万公里。但由于汽油中有胶体会堵塞喷油器的喷油孔,导致各喷油器喷油量不一致,导致各气缸工作不一致,发动机抖动。
  解决办法:把喷油嘴拿走,清洗干净。
  7、积碳、油垢堵塞。
  节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。
  解决方法:需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。
  8、汽油质量差。
  汽车有可能加入了劣质的汽油,造成混合气体不均匀。
  解决方法:抽出并更换机油。
  9、机脚胶损坏。
  当汽车发动机的机脚胶损坏后,不仅发动机不能减震,而且在打火时会出现剧烈的晃动,当然在急加速或急减速时也尤为明显。
  解决方法:需要到店将发动机稍微抬起,松开螺丝更换新的机脚胶即可。
  10、发动机缺缸。
  主要故障在于点火线圈工作不良或损坏导致单缸或多缸缺火抖动,特别是在打火的时候尤为明显。
  解决方法:检查点火线圈的插头是否松动,以此取出点火线圈进行积碳清洁再按循序装回。
  11、气温太低。
  如果在寒冷的冬季室外气温太低了,可能造成汽车的抖动。
  解决方法:提前热车。
  12、点火系统故障。
  汽车的点火线圈和高压线圈出现了故障,对点火时间控制的不准确。
  解决方法:去4S店检修点火线圈和高压线圈。
  13、空气阀没有开启。
  在冷车时附加空气阀没有开启或开度太小,导致汽车打火抖动。
  解决方法:去4S店调节空气阀。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.059543 second(s), 20 queries .
