查看: 110|回复: 0
机油机滤的更换步骤
发表于 2025-9-1 12:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油机滤更换有以下5个步骤(具体以车辆手册为准):
  1、提前准备。机油标尺拔出,把车升起来,拧开放油螺栓放油。
    2、排出废油。找到位于车辆底部的排油塞,逆时针方向转动塞子直到它能轻松旋转,然后用手打开塞子。
    3、取下机油滤芯。用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,机油滤芯拿下来。
    4、更换机油滤芯。拿一个新的机油滤芯,用手在垫圈(滤芯的圆形边缘)上涂抹一层油膜(新油或废油)。
    5、加入新的机油。打开盖子注入一定量的油,检查量油计确定是否已经装满。
    每次更换机油时应该同时更换质量合格的机油滤清器,其作用主要是过滤发动机机油中的杂质,时间久了容易堵塞,而且机滤内部会存在一定量的机油,如果只更换机油,不更换机滤的,新机油和旧机油混合,减短机油的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-9 02:59 , Processed in 0.071024 second(s), 20 queries .
