查看: 114|回复: 0
高尔夫7三角形感叹号
发表于 2025-9-1 12:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角形中间有一个感叹号,这是常规故障显示灯,表示车出现了故障。
    有如下情况导致灯亮起:
  1、干式双离合变速器离合器过热。
  解决方法:建议降低变速箱温度后查看故障灯是否消失。
  2、断油系统干预或出现故障。
  解决方法:建议车主到4S店找专业人士维修。
  3、驻车传感器故障。
  4、外部车灯故障。
  解决方法:建议车主到4S店找专业人士维修外部车灯。
  5、发动机油压力传感器故障。
  解决方法:建议车主到4S店找专业人士维修发动机油压力传感器。
  6、驱动防滑系统警示或故障。
  解决方法:建议车主到4S店找专业人士维修驱动防滑系统。
GMT+8, 2026-11-9 03:59 , Processed in 0.059654 second(s), 20 queries .
