查看: 71|回复: 0
刹车油减少很快是什么原因
发表于 2025-9-1 12:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油减少很快的原因是:
  1、刹车片磨损,刹车油补充到管道中;
  解决办法:建议车主去专业的车辆维修厂进行刹车片检修。
    2、刹车油管有泄露。
  解决办法:建议车主去专业的车辆维修厂进行刹车油道检修。
    刹车油的作用是:
  1、刹车油凝固点很低,在低温状态下具有良好的流动性;
  2、刹车油沸点极高,在高温的状态下不会产生气阻;
  3、不会引发金属和橡胶的侵蚀。
  判断需要更换刹车油的方法是:
  1、打开刹车油壶盖子,刹车油变浑浊、变黑则需要更换刹车油;
  2、车速正常行驶到每小时40km以上后猛踩刹车,刹车距离明显变长,需要更换;
  3、正常行驶刹车发软、不稳,需要更换。
GMT+8, 2026-11-9 04:55 , Processed in 0.059415 second(s), 20 queries .
