查看: 126|回复: 0
刚保养完车提示保养信号还有
发表于 2025-9-1 12:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚保养完车提示保养,其实这个问题很简单,是因为上次保养完后,保养提示没有复位造成的。车并没有问题,也不能依此来说上次保养没给做。一般在外面维修厂保养经常会遇到这种情况。
  有的车手动就可以进行机油寿命复位还好。有的车不能手动复位,需要用电脑才行,如果维修厂没有可用电脑,就不能进行机油寿命复位,就会出现这种情况。在4S店保养有时也会出现这种情况,有的维修工也会忘记做机油复位。
    保养提醒有几种样式,有的车是一个扳手,有的车直接用汉字表示。机油寿命计算方法也不一样,有的车可以直接设置多少公里。
  比如车5000公里保养一次,可以设置成5000公里后提醒保养,完全看公里数。
  有的车不能设置里程,只需按机油复位按钮,寿命会恢复到100%。这是电脑根据行驶里程,行驶工况,发动机运转时间等一系列因素自动计算机油寿命的,一般低于10%就会提醒。
    不一定跑5000公里就提醒保养,跑的路况好可能8000公里才提醒。
    手动复位流程:
  1、先关闭点火开关,保证车辆已熄火。
    2、长按右键(回零/调整)按钮,位置在仪表盘上。左手一直按住右键,同时打开点火开关。
    3、左手持续按住“回零/调整”按钮不放等待直至保养灯进入复位模式,松开右键(回零/调整按钮)。
    在松开右键20秒内按下“菜单按钮”确认复位。
    汽车保养灯的初衷是提醒车主要尽快去做保养,那么车主就应该尽快去4s店做保养,保养结束后4s店会通过故障诊断仪来为车辆进行保养灯归零。
  消除保养提示灯最快捷准确的方法就是使用故障诊断仪,车主个人一般都没有这种设备,建议车主到4s店保养后消除提示灯或到外边4s店消除。
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.074527 second(s), 20 queries .
