查看: 122|回复: 0
汽车空调上的AC开关是什么意思
发表于 2025-9-1 12:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调AC是空调制冷开关的意思,又可以说是压缩机的开关,一般是夏天的时候才开启,当AC键灯亮的时候表代表汽车空调压缩机处在开启状态,AC键熄灭代表汽车空调压缩机处在关闭状态。
    AC的英文是Aircondition,可以理解为空气调解和空气控制,通过不一样的运转方式使得空调压缩机实现制冷和制暖的目的,因此有制冷和制暖双重意思,但汽车上的车载空调制热主要是靠发动机的热量实现的,所以AC只有制冷一种意思。
    汽车空调AC还有一个作用,那就是提高除雾的速度,当冬天开启除雾的时候,AC也会自动开启,原理其实就是当AC启动后,压缩机开始工作,这个时候蒸发器芯体就会和空调内部的空气进行热交换,让蒸发器表面形成冷凝水,降低空气湿度,从而实现快速除雾。
GMT+8, 2026-11-9 04:55 , Processed in 0.062688 second(s), 20 queries .
