查看: 74|回复: 0
冷却液报警重新启动就好了吗
发表于 2025-9-1 12:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液报警重新起动就好了,并且建议继续驾驶前先添加一些防冻液。虽然重新起动车辆以后防冻液报警灯熄灭,但一般继续驾驶一会报警灯还会亮起。
  防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。由水、防冻剂、添加剂三部分组成,可以避免寒冷季节停车时防冻液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。冷却液不但是冬天用的,应当全年使用,汽车正常的维护项目中,每驾驶1年,需更换发动机冷却液。
  冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,冷却液会出现冰点上升沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。在更换冷却液时,一定要去专业的修理厂,并且要使用专业设备更换。大家在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品,并且要根据自己的发动机技术特性来选择合适的型号。建议大家在平时用车时按时保养,只有这样才可以让汽车一直保持良好的状态。
    更换冷却液的方法:
  1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。
    2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。
    3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。
  4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到Max刻度线,注意不要超过Max刻度线。
    5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。
    6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到Max刻度线为止。
  7、盖好水箱盖。
GMT+8, 2026-11-8 13:41 , Processed in 0.061485 second(s), 20 queries .
