查看: 109|回复: 0
汽车空调吹制冷不太好了
发表于 2025-9-1 12:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调吹制冷不太好的原因:
  1、空调节中的氟利昂量不够:
  氟利昂是一种能吸热的介质。只有车内有足够的氟利昂空调制系统才能有效带走热量降低车内温度。如果使用时间过长,没有定期添加,或者由于管道泄漏空气体等原因导致系统中氟利昂量不足。将无法吸收足够的热量,无法有效降低车内温度,导致制冷不足。
  解决方法:添加氟利昂即可。
  2、空调开关中的管道被阻塞:
  在汽车控制系统中,有大量的管路连接冷凝器和蒸发器,大量的制冷剂在这些管路中流动。如果这些管道的一部分被小杂物堵塞,冰箱的流动就会被堵塞,车内的热量就无法有效传递。这种情况下,车内温度不会降低,空调制的制冷效果总比没有好。
  解决方法:更换空调滤芯即可。
  3、压缩机无法正常运行:
  压缩机的工作起着非常重要的作用。在压缩机的运转下,液态制冷剂转化为气体,会带走大量的热量,将这些车的热量释放到车外,通过循环降低车内温度。
  解决方法:建议到维修厂或4s店进行压缩机的检查及维修。
  4、冷凝器散热效果不好:
  带热的制冷剂经过压缩机压缩后是高温高压的气体,只有经过冷凝器的冷却和膨胀阀的降压才能变成低压低温的液态制冷剂,最后到达蒸发器吸收车厢热量蒸发。
  解决方法:建议到维修厂或4s店进行冷凝器的检查及维修。
  5、空滤网堵塞:
  很多时候空调节器散热效果差,还有一个直接原因。是因为空调节器滤网堵塞,导致出风口吹出的风量太小,让车主感觉制冷不足。
  解决方法:清理或更换空调滤网即可。
  6、空调压缩机内部磨损:
  这些问题都比较少见,像汽车的制冷剂,只要不是有空调系统配件损坏导致漏掉了,原车的使用十年八年都没有任何问题。而且制冷剂只要不缺失,那么空调的压缩机、膨胀阀等等,不产生干磨就都不容易坏掉。但如果说你的车,确实空调制冷的效果不好,或者是直接不制冷了,吹出来的都是自然风。
  解决方法:加一瓶制冷液。
  7、膨胀阀卡滞:
  这些故障一般很少见,不是那么容易出现。
  解决方法:建议到维修厂或4s店检查或者更换膨胀阀。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.061824 second(s), 20 queries .
