查看: 78|回复: 0
玉柴发动机代号
发表于 2025-9-1 12:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉柴发动机型号表达方式为YC,比如,YC4FA130-40和YC6J125Z-T20发动机。
    以下是具体介绍:
  YC部分:玉柴发动机的汉语拼音缩写。
  第二部分,数字4和6:4表示4缸发动机,6表示6缸发动机。
  第三部分F和J:这代表故障代码,方便故障查询。
  第四部分通常是1,用字母表示,表示发动机气缸孔的大小。不同的字母表示不同的气缸孔,每个字母代表的气缸孔暂时没有参考。
  第五部分90和180:这表示发动机的功率,分别是90Ps和180Ps,如果是160,则表示160Ps。
  第六部分:40和43:这是国四的排放标准。如果是30或31,表示国III的排放标准。其他40和43也不同。虽然属于国四排放标准,但30代表国三电喷发动机,31代表国三单体泵发动机,33代表国三EGR发动机。
  玉柴发动机的具体型号有4112 -4G、6112-6G、6108-330、6105 -6QA、6105ZQ-J3300、6105ZLQ -J3600、6108ZQ -430 6、108ZLQ。6113-YC6l M3490 -M3000,4108-D30,4110ZQ-EO200,4108ZQ-DO200,4110ZLQ-EO400。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.059387 second(s), 20 queries .
