查看: 121|回复: 0
科目一涉水路段如何通过
发表于 2025-9-1 12:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目一机动车行经漫水路或者漫水桥时,应当停车察明水情,确认安全后,低速通过。涉水路段路滑。涉水路段路滑,为了避免水滑时出现追尾撞车,应该保持安全距离。
  以下是实操怎么安全通过涉水路面的相关介绍:
  第一步:观察
  在积水深度不超过轮胎的2/3时,首先应该做的不是将车鲁莽地开过去,而是停车观察路面的积水深度。不同车型的底盘高度有非常大的差别,其他底盘高的汽车能够通过的路面对于低底盘的车辆来说是不能贸然通过的。当积水深度超过了车辆的排气管,就不应该强行通过。虽然水压远小于汽缸的排气压力,只要发动机不熄火,积水一般是不会倒灌进排气管的。但如果在行驶中由于路面情况不清楚造成操作不当出现熄火的情况,车辆进水会造成其他元件的损坏。我们可以通过观察水面没过轮胎的高度来决定涉水行车是否安全,只要水面不超过轮胎的2/3处,一般来说涉水行车是安全的。
  第二步:提前开启雨刷,慢速入水
  决定通过积水路面之前,提前开启雨刷功能非常重要。虽然我们在之前通过观察大约知道了积水深度,但路面情况仍然不是很清楚,汽车一旦入水,溅起的巨大水花很可能会完全打在前挡风玻璃上,给本来就对路面不熟悉的司机造成视线影响。提前开启雨刷,能够保证相对清楚良好的视线,帮助车辆安全通过涉水路面。另外,进入涉水路面时车辆最好做到慢、稳。慢速入水,能够在司机驾驶车辆第一时间准确地感受到积水路面的真实情况。
  第三步:稳住油门,低挡匀速行驶
  在积水路面中行车应该首先保证车辆稳定有力的动力,使排气管中始终有压力气体,防止水倒灌入排气管,造成熄火。行车过程中尽量保证低挡匀速行驶,避免中途停车、换挡、急打方向盘等情况。在对路况没有把握的情况下,最好原地等待其他底盘高的车辆,观察前行车辆通过积水路面时的情况,沿着前行车辆的路径通过,安全更有保障。切忌多辆车跟车连续下水,避免因为前车出现故障影响后车正常行驶。在积水路面行驶时,尽量不要松油门,这也是为了防止水倒灌进入排气管。
  第四步:如果熄火,切忌强行点火
  如果在通过积水路面时,因为对路况不熟悉导致操作失误,车辆一旦熄火后不可强行二次打火。如果在气缸进水的情况下还强行点火,或许会导致汽车其他零部件的损害,严重的情况甚至会危及到发动机。正确的做法是原地等待救援。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.060002 second(s), 20 queries .
