查看: 55|回复: 0
汽车tc灯亮一个斜杠
发表于 2025-9-1 12:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上显示tc一个斜杠表示牵引力控制关闭,是汽车的一个功能的状态,不是汽车出现故障,仍然可以正常行驶。这个指示灯亮了,有三个可能:自己把这个功能的按钮关闭了;打开即可。在雨中或泥地行驶过快;无需特别处理。牵引力控制系统出现问题。建议到专业维修店进行检测并维修。
    tc是牵引力控制系统,能提高车辆的通过性,当ABS防抱死系统检测到有的车轮在打滑时,就会对打滑的车轮实施制动,以免牵引力损失在打滑的车轮上。
  tc的作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。牵引力控制系统的控制装置是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角,汽车加速时,检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮的滑转率。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.085067 second(s), 20 queries .
