查看: 109|回复: 0
小车的气压正常是多少
发表于 2025-9-1 12:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常轿车气压是2.2到2.5bar之间,胎压指的是轮胎内部空气的压强,胎压的高低对汽车的性能和动力有重要的作用。
    因为车重、轮胎规格等不同,胎压推荐值都会有所不同,一般厂家都会给一个参考值。
  车主可以查看车辆的用户手册和车门旁边的标志,会详细标注厂商推荐值,通过季节温度的不同灵活的调整胎压,夏季开车时可以将胎压适当调低一些,冬季温度较低,可以稍微调高一些,调整胎压时一定要将胎压控制在推荐值之内。
    一、胎压过高的危害:
  1、汽车轮胎胎压过高,轮胎的摩擦力、附着力降低,制动距离延长,容易发生追尾事故。
  2、轮胎胎压过高在车辆运行过程中会出现方向盘震动、跑偏的现象,影响车辆的舒适度。
  3、高胎压持续运行还会加速轮胎中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,增加车主的养车成本。
  4、汽车的震动变大,间接的影响汽车的其它部件的使用寿命。
    5、会使轮胎的帘线受到损伤,过度的伸张变形导致轮胎弹性下降,让车辆在运行过程中出现负荷增大的现象。
  6、还会出现汽车轮胎抵抗破坏力的性能下降,当行驶过程中遇到钉子、玻璃等尖锐物体时,容易扎入轮胎,出现漏气甚至是爆胎现象。
  二、胎压过低的危害:
  1、轮胎胎压过低,在行驶过程中会出现摩擦系数上升的现象,增大了轮胎与地面的接触面积,阻力增加,导致车辆的油耗上升。
  2、驾驶过程中还会出现方向盘沉重现象,导致汽车跑偏,行车安全得不到保障。
  3、轮胎温度容易升高,车辆在行驶过程中,低胎压轮胎与地面的摩擦力增加,温度升高比较快,高速运行时可能会出现爆胎现象。
GMT+8, 2026-11-8 16:18 , Processed in 0.063604 second(s), 20 queries .
