查看: 72|回复: 0
车漆有带粘的粘性物体怎么去除
发表于 2025-9-1 12:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆有带粘的粘性物体的去除方法
  1、风油精去除法:用风油精把粘性的粘附区浸泡15分钟,然后再用干布擦拭粘性的粘胶。
    2、吹风机加热法:将吹风机的热挡位开到最大的挡位,然后对着带有胶痕的地方吹一会儿,让黏胶的痕迹慢慢变软化,再用干的抹布去擦拭。
    3、食醋或白醋去除法:首先要用干毛巾浸蘸上白醋或食用醋,然后把浸醋的毛巾完全覆盖在带有标签的部分,使标签完全被醋湿透。
    4、橡皮擦去除法:橡皮的碎屑刚好可以把粘胶的痕迹很快的就给粘下来。
    5、卸甲水去除法:滴少许的卸甲水,让粘胶的痕迹浸泡在卸甲水里一会儿,然后再拿抹布擦拭。
    6、酒精和自粘剂有相似的配伍原理,所以可以溶解自粘剂。用毛巾蘸点酒精,然后在偏移处反复擦拭,直到完全擦掉。
  但需要注意的是,酒精容易挥发。擦拭时,要保证酒精的浓度。使用时尽量选择高浓度酒精,效果会更好。
  7、花露水也有一定的效果,因为里面也含有酒精,味道也不错,不像风油精那么刺鼻。
  在贴纸上喷点花露水或者倒点花露水,就可以把整个贴纸撕掉,但是撕掉之后还是会有胶印。这时候用毛巾蘸点花露水,来回擦拭。
    8、如果类似实习标志之类的粘贴比较结实,最好先用手指甲把贴纸慢慢揭下来,注意不要揭坏了,一点点的揭开。然后再使用柏油等擦拭去除。
    9、对于面积比较大,粘贴过于结实的地方,使用汽车专用的去胶剂。若是自己弄不好,可以直接去4S店汽车美容让工人直接清除了。
  使用汽车除胶剂时,要先用干净的抹布把粘画处擦干净,然后均匀的喷上适量除胶剂,再用湿布一擦即可。
    10、车主也可以使用汽油,汽油去除胶痕的效果也非常好,车主需要注意,使用时需要远离明火,避免造成安全隐患。
    11、车主可以使用抹布蘸热水,覆盖在有胶痕的位置上,就能够让胶痕软化,车主再使用抹布反复擦拭即可,虽然会浪费很多的时间,但是不会对车漆造成伤害。
GMT+8, 2026-11-9 02:45 , Processed in 0.061223 second(s), 20 queries .
