查看: 132|回复: 0
轮胎动平衡后轮不用做吗
发表于 2025-9-1 12:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮也是要做动平衡的,建议尽量做四轮动平衡,没有必要只做前轮不做后轮。如果车轮不平衡时不校正,对于车辆本身造成的影响反而是得不偿失。汽车的车轮是由轮胎和轮毂组成的一个整体,但是因为制造上不可避免的因素,这个整体并不是一一分布均匀,当车辆高速旋转起来后,就会造成车辆在行驶中车辆抖动、方向盘震动的现象,这个时候就需要去做动平衡了。
  建议最好四轮都做动平衡,有的人认为,动平衡的现象是方向盘抖动,自然是前面两个轮不平衡造成的结果,那后轮不用动平衡。但是要清楚,什么情况下需要做动平衡,除了出现方向盘抖动,当然方向盘抖动也有可能其他因素造成,但是优先考虑车轮不平衡。还有当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等时候,都应该对车辆做动平衡。
  如果车轮不平衡会造成很大影响,首先,如果是出现方向盘抖动的情况,那肯定是驾驶感受不好,因为在车速越快的时候,方向盘抖动就越明显,严重时车内还有共振感。
  其次,车轮不平衡对于车辆本身也会有损伤。车轮失衡比较严重的车辆(一般来说失衡的重量超过50g就算比较严重了)长期行驶,会对轴承和悬架造成伤害,缩短机械结构寿命。同时车轮失衡比较严重时,轮胎也可能因为不正常的横向摆动产生偏磨现象,影响轮胎寿命。
GMT+8, 2026-11-8 15:25 , Processed in 0.059299 second(s), 20 queries .
